东营3D打印
东营3D打印
3D打印技术可以提高模具的传热效率
更新时间: 2019-12-30 13:50:24  查看次数: 764
注塑模具的冷却系统通常包括模具的冷却水道、冷却剂分配器、温度控制器、泵、冷却剂收集器和软管等。注塑模具不仅仅是制品的成型设备,同时也兼具热交换器的功能。注塑模具的生产具有周期性,可分为合模、注塑、保压和冷却等阶段。一般情况下,在模具的开始生产工作到结束的整个周期内,冷却剂始终保持着对模具的冷却,而对于单个注塑成型周期,冷却剂对熔体的有效实际冷却则是除去开模合模两个阶段。对于注塑模具的整个生产过程,从熔体第一次注入模具开始,到模具达到最佳的稳定工作状态前,会存在几个周期的适应期,也可称为试产期。在这个过程中,周期性注入模具的熔体从熔融温度下降到顶出温度,模具整体的平均温度在经历几个周期以后从初始温度(环境温度)上升到一个基本保持稳定的温度值,此时,模具达到稳定工作状态。在此期间,热量以热传导、对流传热和辐射传热三种传热形式通过与模具、冷却剂和周围环境的交换散发出去。
注塑模具的冷却系统控制着模具温度的变化,对注塑成型的影响主要表现在制品品质和生产效率两个方面。模具温度及其分布的均匀性是影响制品品质的重要因素,尤其是模具型腔壁面温度,它是模具冷却系统设计和注塑工艺需要考虑的重要参数。总的来看,模具温度对制品的形变、尺寸精度、力学性能和表面质量有着重要的影响。
  1. 形变:稳定的模具温度、适宜的冷却速度对减小制品的变形有促进作用,尤其是结构复杂、壁厚变化过大的制品,在冷却时,应尽量保持模具中各个位置的温度基本一致,使得注入的熔体能同步冷却。
  2. 尺寸精度:恒定的模具温度有利于减小塑件的收缩率,使得制品的尺寸能保持稳定。当模具温度较低时,塑件的收缩率也较低。例如,对于结晶型塑料,模具温度较低时,塑件的结晶度也较低,可以降低塑件的收缩率。但从另一方面来看,较低的结晶度对维持制品的尺寸稳定是不利的,因此,在实际注塑中,应根据需要平衡各个影响,选择合适的模具温度,使得塑件获得最好的成型效果。
  3. 力学性能:不同的塑料,影响力学性能的因素是不同的。结晶度是影响结晶型塑料的主要因素,结晶度过高,塑件易开裂;而对于无定型塑料,塑件的内应力对力学性能有较大影响,对于此类塑件,注塑时应选择较高的模具温度。
  4. 表面质量:模具的温度较低,熔体充填时容易产生熔接痕,制品表面质量不佳,因此,要获得表面质量高的制品,应选择较高的模具温度。对于传统的冷却系统,由于模具结构的限制,如模具上的顶杆、镶块等,钻孔的直线式加工方式的局限,使得模具很难保证对制品的均匀冷却,从而对制品品质的影响就会更加明显,尤其是一些壁厚不均、结构复杂的制品。而随形冷却可以避开结构的限制,几乎能保持均匀等距的方式排布在模具中,可以实现对模具的均匀冷却,制品的尺寸精度、稳定性和内应力等都可以得到很好的保证。
本质上来说,模具冷却也是一个换热的过程,因此,强化传热技术也可以运用于模具的冷却,例如,英美等国家研究人员开发的脉冲冷却技术。对于被动式强化传热,可以改变冷却水道的内表面结构,使其形成粗糙表面结构,传统的钻孔加工方式在模具上是不可能实现的,但3D打印技术可以为冷却水道的内表面赋予不同的微细结构,可以提高传热效率。
层叠式3D打印工艺对于传统成型工艺造成的冲击
为什么要研究陶瓷成型技术?有什么意义?
3D打印技术的发展与基本原理介绍
3D打印技术的起源与发展
体验3D打印技术
3D打印给企业节省的金钱与时间
采用人工智能和3D打印技术设计超级材料
