东营3D打印
东营3D打印
3D打印砂浆质量评价与界面含水量研究
更新时间: 2024-10-22 16:47:51  查看次数: 386
Ali Kazemian 等人用“打印质量”来评价 3D 打印砂浆的效果。“打印质量”就是用特定混合材料打印出来的层的一些特性,像表面质量和尺寸是不是一样。根据三个标准可以评价混合料的打印质量,然后决定能不能用。如果符合这三个规定,就可以算是能接受的打印混合物:打印的层不能有表面缺陷,像因为太硬或者内聚力不够导致的不连续;层的边缘得是能看出来的正方形(不能是圆形边缘);打印的层尺寸得一致。界面含水量对 3D 打印体层间结合强度很重要,但是现在没有好的办法定量评价界面含水量。
东营3D打印
Taylor Marchment 等人研究了界面含水量对 3D 打印砂浆性能的影响。他们在新打印的混凝土条带上盖干净纸巾,通过纸巾吸的水的重量来评价界面含水量,再结合劈裂抗拉强度验证,发现界面含水量和打印体的强度是正相关的。
东营3D打印
A.V. Rahul 等人提出了评价 3D 打印混凝土墙壁孔隙度和界面剪切强度的方法。孔隙度是从混凝土体还有水平层和垂直层之间的界面里取样本评估的。结果是,和浇筑的混凝土比,3D 打印的大体积混凝土孔隙率降低了 6%到 8%,但是水平层和垂直层界面的孔隙率分别高了 11%到 14%和 10%到 16%。虽然 3D 打印的元件整体密度大,但是界面比较弱,孔隙率也大。通过直接剪切实验进一步评价了界面剪切强度。和浇筑成型的混凝土的抗剪强度比,水平层和垂直层的界面抗剪强度分别降低了 24%到 25%和 22%到 30%。
